Tema: | Regla "Atacar y Huir" |
Tanatos191
Arlequín Mensajes: 36 Enviado: |
Buenas: Una consulta rapida, con la regla Atacar y Huir, despues del combate, puedes salir hacia una direccion 8d6 cm.¿puedes hacerlo el turno que cargas y en el que te cargan, o solamente en el primer caso, cuando has cargado tu? Muchas gracias! |
En el turno que cargas Tux v.2.2 Siempre hay un lanzallamas a mano si uno lo necesita. |
Ridli_Scott
Bufón de la Muerte Mensajes: 213 Enviado: |
Si no fuera asi, no tendria sentido esa regla, los arlequines son expertor es esto, pero tambien si le pones retrocohetes vectoriales a una crisis puede hacerlo. editado por: Ridli_Scott, 25 Jul, 2007 - 12:16 ¡Por la gloria de Mu! Alístate |
Bueno en la crisis además de sirve para mover, disparar, y volver atras.... Tux v.2.2 Siempre hay un lanzallamas a mano si uno lo necesita. |
yofer
Arlequín Mensajes: 44 Enviado: |
en los dos turnos puedes huir al final de cualquier fase de combate y es mas suele ser mejor hacerlo en el tuno en que no cargas ya que de hacerlo en ese turno sueles quedarte a distancia de carga del enemigo que ademas gana un ataque po ser el quien asalta |
Igualmente el enemigo ganara un ataque por asalto si estas a su alcance. Motivo: La regla solo se usa en tu fase de asalto. Tux v.2.2 Siempre hay un lanzallamas a mano si uno lo necesita. |
yofer
estas equivoqado la regla se usa al final de la ronda de combate y no tiene porque ser del tuyo llelo bien porque es asi la uso mucho y estoy totalmente seguro no es como el vuelo de los halcones que si lo tienen que hacer durante su fase esta la puedes usar en el turno contrario para poder asaltarle otra vez en tu turno con lo que ganas el ataque extra |
La solución miro el codex pequeño y luego te digo Tux v.2.2 Siempre hay un lanzallamas a mano si uno lo necesita. |
yofer
no hace falta mira si quieres la pag. 54 del reglamento bueno "el grande" y hay sale muy clara en el segundo parrafo |
Tanatos191
Por eso mismo digo, como dice alfinal de una fase de combate...nose. |
Ahora que ais sacado el tema reglamento grande vs pequeño, a parte dl trasfondo que falta en uno y hay en el otro? |
En el pequeño pues hay unas cuantas cosas sin corregir que se han corregido en el grande (bueno más que unas cuantas, unas muchas). Por lo demás esta todo. Tux v.2.2 Siempre hay un lanzallamas a mano si uno lo necesita. |
yofer
es sencillo dice al final de una fase de combate por lo que es al final de cualquier fase no la tuya en concreto ya que sino tendria que decir al final de la fase de combate en tu turno y para mas informacion he jugado varios RTT usando asi la regla al igual que los demas participantes asi que esa es la forma oficial de usarla aunque ya sabes luego cada uno en su casa lo puede hacer como quiera si a ti te gusta que solo sea en tu turno juega asi |
Tanatos191
OK, muchas cenkius, creo que llevas razon, Dice Alfinal de una fase de combate... :) |
