Tema: | Medidas de Seguridad |
(recolectado de OJ) -Proteccion para los ojos. Siempre que lijemos, pulamos o que manipulemos sustacias peligrosas tenemos que ponernos unas gafas protectoras para proteger nuestros ojos de los vapores, de las esquirlas, etc etc. -Proteger las manos. Si utilizamos taladros, fresadoras, radiales y necesitamos cambiar la pieza de corte la maquina siempre tendra que estar desenchufada. Si manipulamos resinas disolventes u otros productos peligrosos necesitaremos guantes de latex o de tela especial para evitar queemaduras. -Proteger nuestras vias nasales. Si utilizmos pinturas disolventes o productos que desprendan un olor fuerte o nocivo necesitaremos una mascara especial al estilo guerra antinuclear.Si son productos como el pegamento tipo super glue,que si estas cerca pueden irritarte las fosas nasales ,con una simple mascarilla es suficiente Otras recomendaciones. Si manipulamos cosas con fuego siempre tendremos a mano agua o un mini extintor. Cuando estemos con el soldador necesitaremos un soporte de metal para no quemar nada de la mesa. editado por: AGRAMAR, 28 Ago, 2007 - 12:14 |
Cuando utiliceis sprays, liquidos tóxicos (disolventes, resinas, etc), hacerlo en una habitación bien ventilada, y sobre todo NO respirar encima de ellos. Para pintar con spray, mejor meter las piezas en una caja de carton grande y pulverizar dentro, asi no se manchara nada de alrededor, y con periodicos debajo. Para cortar piezas con el cutter, poner encima de la mesa de trabajo un periodico, para no dañarla, o bien una alfombrilla de corte, eso os evitará cabreos familiares. Lo mismo sirve para cuando se está pintando, los botes de GW tienen una tendencia al vuelco tremenda.... si poneis un plastico, podreis recuperar gran parte de la pintura derramada. Usad si es posible ropa "de trabajo", esa camiseta que no se la pone nadie por la calle, o esos pantalones que estan para tirar, que una gota de superglue en la ropa normal puede ser para toda la vida. Al cortar plastico con un cutter, hacer varios cortes mejor que intentar cortarlo de una sola pasada, y alejando los dedos lo mas posible, que duele.... y cuando lo cuentas en urgencias se cachondean. |
Al derretir plomo: * Los vapores de plomo SON TOXICOS. Siempre que se derrita plomo hacerlo en un ambiente muy bien ventilado o en exteriores. * Usar guantes de cuero para evitar quemaduras por el calor o para evitar que el plomo nos queme si una gota salta a nuestras manos. * Gafas plasticas protectoras siempre. * Como medida extra de proteccion suelo utilizar mascarilla protectora y una especie de protector para el torso (similar al que usan los soldadores). Todo esto es herencia de mi tio que trabaja con soldaduras . * Si se utiliza gas, revisar las mangueras de coneccion, por si hay fugas. Al trabajar con poliestireno: * Cuando se usa un cortador electrico de poliestireno, debemos tener presente que se liberan vapores toxicos. Hay que realizar esa operacion en lugares ventilados. Naturalmente, una mascarilla nunca esta demas. * Algunos pegamentos "corroen" al poliestireno. Esto se suele usar para realizar algunos efectos interesantes en el poliestireno (simular erosion, derramamiento de acidos, etc). En este proceso se liberan vapores toxicos. Tomar las mismas precauciones que para el caso anterior. * Si se lija el poliestireno debemos hacerlo en lugares ventilados y usar una mascarilla. El polvo de poliestireno puede ser letal, pues se introduce en las vias respiratorias y se adhiere a los pulmones, causando casi los mismos problemas que el asbesto. Asbesto = amianto. Ademas de ser peligroso por sofocacion de las vias respiratorias, es cancerigeno por lo que ya no se usa como aislante (OJO no el poliestireno expandido, sino el amianto) Siempre que se vaya a realizar cualquier trabajo que suponga emitir polvo, como lijar, es recomendable, ademas de hacerlo en un lugar ventilado, usar mascarilla y gafas protectoras. Aunque dan calor, y son incómodos, mas vale prevenir.... |
Otros Cuando utilizeis bisturis que estan altamente afilados, tener cuidado al utilizarlos ya que la mejor manera de cortar algo es con paciencia y muy despacio. Nunca utilizeis los bisturis como cuchillos normales, quiero decir que cuando esteis pelando algo con el bisturi nunca debeis terminar el bisturi en vuestro dedo gordo. No se si me explico pero pondre un ejemplo. Cuando cortais gajos de una manzana el cuchillo va de arriba a abajo y abajo esta el dedo gordo y es donde el cuchillo frena, pero como los cuchillos no cortan como los bisturis casi nunca nos cortaremos de gravedad. En el caso de los mas experimentados y con callos en los dedos como un servidor no tenemos ningun peligro de cortar de la manera que os dije antes, ya que la piel esta tan dura que el bistui casi no penetra. Eso si alguna vez me he hecho pekeños canales pero nunca me han sangrado. Cuando utilizeis mini taladros y teneis voquillas diferentes y accesorios de tamaños diferentes tener cuidado porque si no encajan bien se quedaran atascados. Os lo digo porque a mi se me kedo una broca mal ajustada en una bokilla que no era la suya y lo que intente fue desencajarla con la mano. La consecuencia de intentar sacarla con la mano fue un corte bastante feo en uno de los dedos. La moraleja es que nunca saqueis objetos punzantes como brocas o punzones del sitio atascado con la mano sino que teneis que cojer unas tenazas e ir sacandolo poco a poco. Mas vale destrozar la broca o lo que sea sacandolo con unas tenazas que destrozarte tu propia mano. O si no teneis unas tenazas a mano utilizar guantes de tela. De latex no porque a lo mejor el objeto punzante traspasa el latex. Cuando useis algun producto químico generalmente liquido, despues del uso cerrad la tapa inmediatamente!! Pues podria provocar consecuencias catastroficas ( monetarias, psicologicas, fisicas...) ademas de un tufo importante. Si teneis mas ideas no dudeis en colgarlas aqui Gracias a: Medivh,albertusoman,mbolo2002,Ultramar y Richard de OJ |
Buenos briconsejos..... Tux v.2.2 Siempre hay un lanzallamas a mano si uno lo necesita. |
