Enviado: 24.feb 2006 - 12:53
Antecedentes
Hace unos meses vi en una tienda de por aqui, a un chaval de unos 16 años o mas,conocido de un conocido mio, con unas tenacillas intentando cortar por el torso una miniatuta de hombres lagarto de plomo para usar sus piernas en una transformacion...resultado:se jodieron las tenacillas y las esquirlas de metal casi le sacan un ojo...
Hce tiempo en la Wd habia buenos articulos para gente nueva sobre como usar las herramientas y cosas asi, pero ya no...hasta que me armado con una wd antigua(la numero 60)y voy a escribir YO unarticulo que sirva de referencia los nuevos sobre las herramientas que deben usar(que diox nos piye confesaus, como decia un colega asturiano..)
Herramientas
Haber!para empezar a montar la miniaturas no necesitas muchas herramientas muy complicadas y caras con unas pocas tendras suficiente...algunas incluso pueden ser de oto tipo pero adaptadas para usarlas en le hobby.Yo opino que hay tres niveles de herramientas: Primario(el mas basico, las herramientas mas polivalentes),Secundario(mas especializadas) y Terciario(las mas especializadas y que son para otras facetas del hobby como hacer escenografia).
Empezemos...
Primarias
TENACILLAS:
El mejor invento del mundo despues de WC y el papel higienico!!!Siven para mas cosas incluso que una cuchilla:para separar las piezas de la matriz de plastico,eliminar pequeños pedazos de metal sobrante de las miniaturas de plomo,retirar pizas pequeñas como cabezas o manos dejand un corte limpio..La primera de todas las herramientas que debeis comprar.Para cortar ,cortad apoyando las tenacilas sobre la parte plana y asi saldran limpios y rectos los cortes...
CUCHILLA:
tiene docenas de aplicaciones desde para lijar,para cortarlas rebabas,pequeños cortes...hay que cambiar las cuchillas a bastante a menudo prque una roma es mas peligrosa que una afilada, al tener que realizar mas presion para realizar el corte.Y el corte siempre simpre de dentro hacia fura y alejando la cuchilla de tu cuerpo.Tambien vale un cuter pero yo prefiero las cuchillas por el mango que tienen...
ALFOMBRILLA:
Osea todo aquello que sirva para proteger la mesa:cartones gruesos, alfombrillas viejas de raton,tela gorda,antiguos tableros de juego que no useis como los de un monopoly,...Siempre tened algo asi a mano para proteger la mesa si no quereis broncas en casa...
PEGAMENTO:
Yo prefiero el superglue (el universal vamos) para las miniaturas, el de para plastico funde la miniatura para pegarla y si luego queres cambiar algo puedes tener problemas..Ademas hay dos tipos mas: de contacto(suele ser de dos componentes,es mas lenta, pero un vez pegado necesitaras dinamita para separalo..es mejor para escenogragia y transformaciones muy grandes)y la cola blanca(como la que usabais en parvularios, diluida en agua, un poco,vamuy bien para pegar cesped ferroviario o arena..)
*LIMAS:
No sabia donde ponerlas, pero las pondre aqui que no perjudica, para eliminar rebabas o lijar piezas para que peguen bien son perfectas las limas.Evitan que queden restos que desmejoren el resultado final.
Secundarias
*LIMAS:
ver arriba.
PINZAS:
Hay de dos tipos:las normales que son para operaciones de mas precision,para llegar a sitios donde no llegan los de dedos y las de punta curva que son perfectas para doblar cuidadosamente piezas de metal y para que tengan la forma o postura que mas te convenga.Con estas ultimas una cosa: recubre las "Mandibulas" de las pinzas con cinta adesiva(yo incluso entre el metal y la cinta pongo algo para acolchar aun mas) para no dañar las piezas o la miniatura.
LANCETA:
Es una herramienta para esculpir y trabajar la masilla.No digo que todos debamos ser Juan Diaz, pero cuando tienes que trabajar masilla para tapar huecos, por ejemplo, queda mucho mejor con una lanceta que con los dedos o incluso usando una cuchilla.
SIERRA DE MODELISMO:
Para cortar miniaturas por la mitad(o cualquier corte grande) usad una sierra de modelismo de arco.No useis para eso las tenacillas, pues la sierra remueve menos materia de la miniatura que la sierra.Cuando corteis,los dientes de la hoja deben estar hacia ti,osea curvados hacia atras, pues si lo haces al reves se rompera.La sierra esta hecha para cortar al estirar no al empujar...
TALADROS:
De tres tipos:electrico(una gozada...),Manual de rosca(es muy cansao de utilizar)y de muelle(en vez de ser de rosca funciona con un moviento arriba-abajo..yo lo llamo cariñosamente "pajero").Ideal para hacer agujeros para las armas , o para anclar piezas pesadas.de todas las secundarias , seria la primera que compraria.
Terciarias
AREA DE TRABAJO:Protege la mesa y en ella puedes dejar todas tu herramientas.Ademas es muy facil de transportar, pues pesa poco y aun asi aguanta muy bien el trato.
SIERRA DE POLIESTIRENO:
No es mas que un alambre, que cuando se calienta permite cortar limpiamente el poliestireno.Es perfecto para hacer colinas y mu facil de usar:marcas en la lamina la forma deseada con un lapiz y ligo con la sierra lo resigues para cortarlo, como con una cuchilla(ojo con los dedos cuando el alambre esta caliente...).
GUANTES DE MALLA:Son unos guantes de cota de malla metlica que suelen vender en cuchillerias por ejemplo, son los que usan los carniceros para no servir una racion extra de salchichas caseras....No son muy caros y no esta de mas tener un par...por si las moscas!
PISTOLAS:
Que nadie se asuste! me refiero las de cola,silicona o grapas.Si andais pensado en haceros un tablero de juego estas herramientas os vendran de perlas para pegar el tapete o para unir los tableros que lo formen y tapar los huecos entre ellos....y no son muy caras.
Un ultimo consejo:si no pedesi con una pieza porque no teis fuerza suficiente para cortarla, pedid ayuda o puede que os hagais una averia..
saludos
(que os parece?)
editado por: AGRAMAR, 11 Abr, 2006 - 02:41
