Tema: El Bolter (II parte)
Enviado:
10.may 2007 - 12:15
En esta segunda parte,trataremos mas armas evolucionadas de los bolters.
Combi armas
Algúnos bolters han sido personalizado para que combinen un bolter con una pequeña versión de otra arma. Esto concede el usuario que la empuña alguna flexibilidad y pueden decidir disparar proyectiles de bolter normales o del arma más especializada.Un análogo moderno es un lanzador de granadas M203 acoplado a un M16.
Estos tipos de bolters se mencionan como armas "combi-", con el nombre del arma después del "-" por ejemplo, un "combi-lanzallamas" combinan un bolter con un lanzallmas.Tambien reciben el nombre de "bolter+ y el arma que llevan(bolter+fusion,pej).
Mientras el bolter lleva su cargador normal de municion clasica, el arma secundaria lleva municion limitada y no puede ser disparada de seguido,pues por regla general solo lleva municion para un solo disparo. Un arma especial Combi, el Combi Bolter, es la excepcion pues dispara dos bolters a la vez contra un mismo objetivo. El Combi-Bolter es usado por las legiones del Caos como un substituto del Bolter de asalto, debido a que éste fue concebido después de la Herejía, y el acceso que tienen pues a los Bolters de Asalto es muy restringiendo .
La creacion de las combiarmas data de la gran Cruzada y de la creacion de las armaduras de exterminador cuando llego el problema de armarlas:Al principio llevaban una combinacion de arma de combate (hachas sierra, de energia...etc) en una mano y un bolter en la otra.Pero pronto se dieron cuenta los usuarios de que no se aprovechaba la extrordinaria capacidad de carga de esta armadura.Cuando los Mecanicus preguntaron cuanto creian los Marines que podia cargar hasta un tope razonable en la armadura, los Marines contestaron que el doble. Asi lo Mecanicus crearon los primeros Combibolters, que no eran mas que dos bolters unidos para que disparasen a la vez.Se empezaron a crear modelos personalizados para cada Marine , adaptandose a su forma de luchar y asi surgieron varios modelos:
-Bolter+Bolter
-Bolter+fusion
-Bolter+lanzallamas
-Bolter+plasma(este muy poco utizado, ver Armas de Plasma)
-Bolter+lanzagranadas(muy poco utizado y de mas cercana creacion que los demas).
El Bolter+Bolter fue el mas extendido y con el paso del tiempo se le hiceron mas modificaciones: cargadores de alto redinmiento,mejoras en la punteria, que dieron origen al Bolter de asalto actual.
Los marines de la epoca Pre-herejia estuvieron muy satisfechos con los combibolters pero los combibolters siempre fueron extensamente modificados para adaptarse al maximo como por ejemplo poniendoles servobayonetas para que tambien sirvieran como armas de combate cuerpo a cuerpo.
Bolter+fusion
Bolter+Plasma
Bolter+Lanzagranadas
Exterminadores del caos con(de Izq. a derech.):combi-bolter,bolter+Lanzallamas,bolter+fusion,combi-bolter y cañon segador
Los vehiculos del caos usan combibolters como sus contrapartidas imperiales usan bolters de asalto.
Pistola Executor de los Eversor
Usado exclusivamente por los Asesinos del templo Eversor, esta es una combi-arma de pistola(caso raro por otra parte,todas las combi armas suelen ser de base un bolter) de pistola bolter/ de agujas , pero a diferencia de otras combi-armas, la parte de pistola de aguja puede disparar más de una vez por batalla.
Mega bolter
Titan Warhound armado con Mega bolter
El Vulcan mega-bolter es una versión super-pesada del bolter, montado sobre Titanes Imperiales,más comúnmente el Warhound. Esto se parece a dos cañones de Asalto enormes montado sobre una montura grande. Esta arma tambien suele ser usada en las aeronaves Imperiales.
Psicocañon
Es un arma creada expresamente para combatir a demonios. Es una versión más poderosa del bolter, utilizando municion de plata de alto calibre , psíquicamente cargada y ritualmente inscrita.La carga psíquica y la inscripción ritual sobre cada proyectil permiten pasar por cualquier proteger de defensiva haciendola inutil, tanto si es creado por energías psíquicas o la tecnología. El arma tiene un suspensor para compensar el peso y lo permite disparar en movimiento aunque a costa de un alcance eficaz.
Es un arma usada casi exclusivamente por el Ordo Malleus y su Camara Militante , los Caballeros Grises . Hay unas excepciones notables, como Gideon Ravenor del Ordo Xenos, la cuya silla fue armada con un par de tales armas. Generalmente se maneja el Psicocañon con ambas manos : los Caballeros grises con servoarmadura asi como la mayor parte de otros usuarios, aunque los miembros de las escuadras de Exterminadores monten el psicocañon a su brazo para llevarlo en una sola mano . El método de carga de municiones es similar al del bolter pesado.Los Inquisidores usan versiones mas compactas y algo menos potentes.
Traducido y adaptado por Me de diferentes fuentes.
