Tema: | movimiento vertical |
killerbugs
Arlequín Mensajes: 35 Enviado: |
Cito el reglamento "Una unidad puede mover hacia arriba o hacia abajo la misma distancia que mueve en horizontal sujeta iguelmente a las reglas de terreno dificil". Mi pregunta es: ¿La unidad puede mover horizontalmente 7cm (por ejemplo para llegar a un edificio), subir una distancia que depende de la tirada por terreno dificil (imaginemos que ha sacado un 5 y puede subir 12cm) y continuar en horizontal los 8cm que le quedaban?. Es que en la foto que acompaña a la explicacion del reglamento la miniatura se ve que mueve 15 en horizontal y 15 en vertical (ha sacado 6 en la tirada). |
continuaria la distancia que saca en los dados de terreno dicil,si sacas 12 moveria luego en horizontal solo 5.Esa perdida de moviento se puede comprender por el agotamiento de subir escaleras,el tiempo perdido en esquivar cascotes,etc |
En realidad no mueven 15 en vertical ^^ Si no mueve 16 ^^ Es por el hecho de que cada piso mide 8 cm y no 7,5. Pero bueno es un errpr de tradución^^ Luego en movimiento horizontal inmediatamente posterior a la subida, los puedes colocar a 5 cm como mucho, y si tienes "carrera" de sobra (es decir que tu tirada te permita) puedes hacerlos avanzar más Tux v.2.2 Siempre hay un lanzallamas a mano si uno lo necesita. |
killerbugs
ok, aclarado. |
