Aqui en Cordoba cada dos por tres tengo una discusión con un grupo de jugadores que defienden que el Fuego Rápido funciona de la siguiente manera:
La unidad que dispara debe declarar si dispara en fuego rápido o no. Si declara que dispar en fuego rápido, las miniaturas de la unidad que queden fuera del alcance de 30 cm no pueden disparar un solo tiro a largo alcance.
Mientras que yo y otros defendemos esta otra:
El fuegor ápido no se mide por uniddaes sino por minaturas. Las miniaturas a 30 cm o menos podrán hacer 2 tiros, las que estén más lejos siguen pudiendo hacer 1 solo tiro hasta el alcance máximo
¿Que creeis vosotros?
j
Enviado: 27.nov 2005 - 21:50
Nosotros (la pandilla de amigos q jugamos) aplicamos esta . q un marine no pueda hacer fuego rápido no significa q no pueda disparar su bolter a 60cm; y q un marine dispare a fuego rápido no kiere decir q otro marine de esta misma unidad no pueda disparar un tiro normal. Si un marine con bolter está a 30 cm de su objetivo dispara 2 tiros; si está entre 30 y 60cm dispararía uno.
Un saludo
Dante
Enviado: 28.nov 2005 - 02:07
Nosotros tambien lo hacemos de la forma q dice J.
pero,¿realmente esta bien hecho? lo mejor sería preguntar en gw...
Larkin
Enviado: 1.mar 2006 - 12:49
la respuesta correcta es la segunda (esta claramente puesto en el reglamento) las armas de fuego rapido no pueden disparar si la unidad ha movido, en caso de no haber movido podra disparar dos disparos a 30 cm o menos o 1 solo disparo hasta la distancia maxima del arma.
(nota: existen unidades con reglas especificas qe permiten a nidades mover y disparar en fego rapido esto viene detallado en el codex correspondiente ej:las armaduras tau si pueden mover y disparar armas de fuego rapido
Pues no estoy de acuerdo, me temo que los bolter si pueden disparar fuego rapido tras haber movido, lo que no podrian es disparar 1 disparo a 60 si se han movido, por lo tanto, si no te mueves los que esten a 30 2 disparos y a 60 1 disparo y si te has movido todos a 30, los que lleguen 2 disparos y los que no ninguno, eso si, si haces fuego rápido no asaltas.
Enviado: 15.jun 2006 - 16:54
buuuf esta fue de las primeras preguntas.... que tiempos...
Tanatos191
Enviado: 15.jun 2006 - 19:52
La respuesta correcta es,
te has quedado totalmente quieto? un disparo a tu maxima distancia
as movido? 2 disparos a corto alcance
1 disparo a 60 y otro a 30? no puedes, todos los disparos tienen ke ir contra la misma unidad :P
Cuervo_negro
Enviado: 16.jun 2006 - 10:40
Completamente deacuerdo con Tanatos.
Si te quedas quieto, TODA LA UNIDAD tiene la opción de disparar 1 tiro a 60 o bien 2 a 30. Y si te has movido, pues 2 disparos a 30.
Pero en ningún momento, aunq no hayas movido, puedes pegar con unos soldados de una misma unidad tiros a 60 y otros 2 a 30. Tdos los miembros de la misma unidad tienen que hacer el mismo tipo de disparo.
Lo más lógico y realista es lo q decis, pero las reglas son las reglas.
Un saludo.
Enviado: 16.jun 2006 - 13:00
si te estas quieto es uno a maxima distancia o 2 a 30 si te mueves solo 2 a 30..pero en ningun caso asaltas....
Alanthos
Enviado: 16.jun 2006 - 13:56
...¿y si lo plegamos a "reglas de la casa"? O, como hacíamos con unos amigos: cuatro o más, tienes razón tú, tres o menos, yo...
Cutre, pero evita discusiones innecesarias mediante un juez totalmente imparcial.
Aunque yo prefiero lo de "disparan dos miniaturas dos tiros y las demás uno cada una". Cuestión de gustos (y de rifles de inducción, claro... :p)
