Tema: | 12 trucos faciles |
Bueno pues pongo aqui 12 trucos muy faciles para pintar otras tantas partes como cuernos, partes de madera y demas.Son muy sencillos y efectivos, probados por mi y no hace falta ni mezclas raras de tal o cual proporcion o conocer tecnicas exoticas.Espero que os sirva de ayuda. Sacado de diferentes Wd y codex I MADERA: Para pintar la madera de forma rapida y sencilla, lo unico que tendreis que hacer es, primero imprimer con Negro caos, luego dar una capa base de Marron Bestial y por ultimo pintar lineas ligeramente irregulares de Marron quemado, ligeramente espeso para que de sensacion de rugoso. II DORADOS: Sobre Negro Caos, damos una capa base de Dorado(brillante, bruņido, el que querais), sin dejar nada de negro a la vista.Despues dais Tinta Avellana(mejor que la mezcleis con una gota de agua para que no quede muy espeso.Y luego para hacer las luces mezclais el dorado con un poco de Plateado mithril hasta que quede homogeneo y lo aplicais pra hacer las luces. III CUERNOS: Mi forma de pintarlos es: sobre Negro o Blanco, dais una capa no muy gorda de Marron Bubonico.Cuando este seco, dais otra de Hueso deslucido.Por ultimo en las puntas un poco de Blanco Craneo y en la base tinta Marron avellana y unas pinceladas muy finas(finisismas) cuando este seco de Negro Caos. IV METAL(liso): La forma mas facil y efectiva:Sobre Negro caos, pinta Metalizado bolter y una vez seco iluminas (por ejemplo los filos) con Cota de malla y/o Plateado Mithril.Facil no? (no liso).Tambien muy facil: pintas de Negro caos,despues Metalizado bolter, aplicas tinta Negra o pintura negra muy diluida y por ultimo los rebordes con Cota de Malla. V PERGAMINOS : Sobre Nego o blanco, das una capa base de Carne bronceada.Despues de secar, das unas lineas finas de Hueso deslucido y si el pergamino esta extendido, monstrando donde iria el texto ,unas lineas de Negro caos.(o Rojo entraņas,..). VI CRANEOS:(sobre todo en relive, como los de adorno de armaduras o vehiculos y asi): Sobre Negro das una capa de Marron cuero , pero sin tapar las cuencas de los ojos, luego haces luces de Hueso deslucido y por ultimo pintas el puente de la nariz y los dientes de Blanco craneo. VII DIENTES: como por ejemplo de Orko...Se pinta sobre el Negro con Marron quemado, despues si los dientes son grandes no habra excesivos problemas en pintar diente por diente de Hueso deslucido.Por ultimo se pintan las puntas de Blanco craneo o de una mecla homogenea de Blanco con Hueso. VIII BLANCO:Mas que con Ariel!!:Primero una capa de Gris sombrio para cuando este seco dar unas capas (2 o 3) de Blanco craneo diluido.Esto esta muy bien cuando pintais blanco sobre negro. IX PIEL PALIDA:Una forma que he sacado de la WD y que he probado con resultados bastente buenos es:sobre Negro , Piel elfica, con Tinta Carne muy diluida e iluminado con una mezcla de Blanco con Piel elfica. X CUERDA (y puede que tambien para telas...):Sobre Imprimacion Negra o Blanca, se pinta una capa base de Marron Cuero y se ilumina con Hueso deslucido o mezclando Hueso desulucido con Marron cuero. XI QUEMADURAS(no sobre piel....):Primero se imprima con Negro, luego se aplica un pincel seco de Marron bestial (dejando un delgado anillo Negro visible), despues un pincel seco de Negro caos, luego uno de Gris codex y por ultimo uno de Gris piedra. XII SUDARIOS Y TUNICAS OSCURAS(como por ejemplo para espectros...) o pieles de lobo:primero se pinta de Negro.Una vez seco se aplica un pincel seco de Gris codex, luego uno muy fino de Gris piedra y si se quiere iluminar un poco mas un fino tambien de Gris piedra mezclado con blanco. Estas ideas pueden serviros de base para pintar piedras, cortezas de arboles, etc... Saludos!!! editado por: AGRAMAR, 11 Ago, 2006 - 07:02 |
