Enviado: 15.jun 2006 - 18:02
Bueno como el analisis de los exterminadores dio un buen resultado, me lanzo ahora a por los dreads...
Aunque parecidos, sus usos son diferentes debido a sus reglas especiales : un dread imperial es una plataforma de apoyo excelente para nuestras tropas pues podemos especializarlo y hacer una unidad con la potencia de un tanque pero con la maniobralidad de uan miniatura de infanteria, o que sirva como visagra entre el bloque de disparo o el de asalto.
Mientras un dread del caos es casi obligario que sea una opcion equilibrada de disparo y combate , una autentica visagra,para poder aprovechar las peculiaridades de sus reglas especiales y poder sacar rendimientos tanto a su potencia de fuego como a su brutal efectividad en combate.
ANALISIS
Nos fijaremos en 4 aspectos:
-coste base y equipacion inicial
-opciones de armamento
-modificaciones
-reglas especiales
-Coste base y equipacion inicial
El dread imperial(de los ultramarines) cuesta 105 puntos y tiene de serie un cañon de asalto(posiblemente la mejor arma de disparo por sus usos polivalentes,buena tanto contra vehiculos como contra infanteria)
El del Caos son 75 pero el brazo de arma de proyectiles lo tienes que coger a parte ,eso si tiene un ataque mas.Para llegar a las 105 del dread imperial,hay que cojer un bolter pesado acoplado, que o es mala opcion(sobre todo contra infanteria no muy acorazada) , pero no es ni de lejos tan buena como el cañon de asalto(pues este tiene la regla acerada)
Por coste base y equipo inicial gana el dread imperial.
-Opciones de armamento
El imperial tiene 2 para el brazo del arma de disparo y dos para el brazo de combate(el lanzallmas pesado o el lanzamisiles), mientras que el de caos tiene 6 para el brazo de disparo y 2 para el otro brazo como el dread imperial.
Las armas del imperial se orientan mas a la lucha anti tanque tanto a larga como a corta, mientras que con el del caos el abanico se hace mas ampli no solo en anti-tanque sino tambien anti-infanteria.
Ademas se tiene la opcion de 2 brazos de combate cuerpo a cuerpo ,lo que no se tiene con el de ultramarines, lo que permite a los que lo deseen usar el drad como un ariente para abrir brecha entre las unidades enemigas.
Esta amplitud de opciones nos permite escoger la combinacion idonea contra el enemigo que te enfrentes en ese momento(en la variedad esta lo bueno dice un anuncio de congelados...)
De momento este apartado por variedad lo gana el del caos, pues considero la variedad un plus para esta unidad.
-Modificaciones
Para modificaciones de vehiculo un dread imperial solo tiene 3,por 14 de las del caos, incluyendo las de los dioses.Esto da al del caos una capacidad de personalizacion,adaptabilidad y durabildad muy superior a su contrapartida imperial(todo por un coste eso si):podemos hacerlo mas resistente, con mas potencia de fuego,que de coraje a nustras unidades, mas devastador en los asaltos...etc.Aspectos que no puede tener un dread imperial.
Tambien "gana" aqui el de caos.
-Reglas especiales
Un dread imperial puede ser venerable por +20 puntos lo cual hace mas dificil acabar con ellos o dejarlos inutilizados,sobre todo frente a impactos superficiales.Y lo que es mas importante, por 10 puntos mas le damos habilidades de veterano( o asalto rabioso o cazatanques) lo cual es fantastico pues con cazatanques obtenemos una nueva dimension al usar sus armas pesadas y hasta el cañon de asalto de serie se vuelve mas peligroso y si es especializado para la lucha contra blindados se vuelve una amezanza casi mortal para los blindados enemigos, mientras que con asalto rabioso, puede que no saque mucho partido al +1 a fuerza salvo que le destruyan el arma, pero el +1 a iniciativa lo hace temible, pues se adelanta a sus enemigos a la carga e incluso un personaje independiente puede resultar aplastado con un poco de suerte(salvo los que tengan una iniciativa superior y esten bien protegidos) y pude ayudarnos sernos de mucha ayuda.Pero lo normal es verlo como cazatanques,teniendo una unidad tan buena como unos devastadores,tan resistente como un tanque y tan precisa y mortifera que es poco problable que el vehiculo impactado se vaya de rosas...Encarece mucho si, pero pienso que va muy bien en un ejercito de ultras o similares llevar un venerable.
Ademas tenemos la posibilidad de poder despelgarlos rapido conCapsulas de desembarco, como podriamos hacer con unos exterminadores por ejemplo y sin que nos influya el nivel o tipo de la mision.Esto encareze mucho mas el usar un dread imperial, ademas del riesgo de que el dread se despliegue donde no deberia y quedar expuesto al enemigo(por no decir que ese turno no moveria), pero es una posibilidad muy jugosa un dread con campula de desembarco con lazamisiles ala de muerte,colocado en una zona cualquiera del campo de batalla que le permita atacar los elementos mas vulnerables del enemigo.Solo depende de cada uno como sea su idea de lista de ejercito y como puede cuadrar esto en la misma.
Un dread del caos tiene la tabla de furia de combate,que puede ser muy interesante y que si somos astutos podemos sacar mucho partido.Por eso es aconsejable no equipar solo con armas de disparo o solo con armas de combate un dread del caos, pues asi no parovechamos el potencial de esta tabla.Por eso es diferente su uso al de uno imperial: un imperial no te destroza a tiros una de tus unidades si no tiene ninguna enemiga a tiro y esta completamente seguro que no saldra corriendo como un loco sin disparar todo su arsenal para aplastar al enemigo en combate.
Un dread tiene que ser colocado con mas cuidado si cabe que uno imperial, no solo para que los dados nos jueguen malas pasadas , si no que ademas intentar sacar el maximo de beneficio del resusltado de la tabla.
Aqui se puede decir que no hay un ganador por que sus reglas les hacen tan especiales como mortiferos a ambos.
Bueno espero vuestras opiniones...
editado por: AGRAMAR, 16 Jun, 2006 - 12:54
Cuervo_negro
Enviado: 16.jun 2006 - 10:29
La verdad, es q según todo lo q has indicado, parece mucho mejor el dread del Caos!!
No la verdad, yo creo que en lineas generales, el ejercito del Caos, tiene mas posibilidades que un ejercito marines imperial. Los dioses del Caos les dan muchas habilidades; tanto para el CG, como sus tropas... y sin contar con los demonios, diablillas....
Pero vamos, en lo q se refiere al dread, no se con cual quedarme... La furia de combate esta mu chulo, pero tb te puede salir rana... Y lo que se refieres al armamento... Pues la verdad, echo de menos q mi dread marine no tenga cañon de plasma, pero su cañon de asalto...
Yo me quedo con el dread marine!! Je je, y mas me vale, sino aviados estamos!!
Un saludo
