Tema: | The Golden Boy |
o como se pinto la armadura Dante de los Angeles Sangrientos, por Neil Hodgson. "El metodo que emplee para pintar la sevoarmadura dorada del comandante Dante es similar al utilizado para pintar el oro en una ilustracion sobre papel.Los artistas no utilizan normalmente pinturas metalicas para conseguir el efecto dorado, sino que aplican iluminaciones y sombras para crear los reflejos.Por tanto busque un par de ejemplos para comprobar como se habian llevadoa cabo las iluminaciones.En realidad,sea cual sea la miniatura que se ha de pintar,siempre busco material de referencia. En primer lugar aplique una capa base de Marron Vomito sobre uan capa de imprimacion blanca para obtener una base clara sobre la que poder trabajar, y a continuacion empece a definir las sombras aplicando colores mas oscuros en las hendiduras y los detalles. Para eso, en primer lugar use Tinta Marron Avellana, a continuacion Tinta Marron y finalmente una mezcla de Tinta Marron y Tinta Negra.Todas ellas fueron aplicadas usando un pincel muy fino en vez de efectuar un lavado.Es importante reducir las sombras al minimo y que sean muy precisas,ya que el contraste entre luces y penumbra lo que proporciona mejores resultados. Para hacer las iluminaciones progresivas fui mezclando Blanco Craneo con Marron Vomito, hasta obtener practicamente un color blanco puro.Al acabar de palicar las iluminaciones, la miniatura parece un poco palida y deslucida, por eso lo que fue necesario restablecer la intensidad del color. Utilize una mezcla diluida de Tintas Amarilla y Carne,que aplique por igual por toda la miniatura(hay que tener en cuenta que al aplicar las tintas debe evitarse que estas se acumulen en las depresiones,ya que tan solo se pretende que el color base tenga mas intensidad). A continuacion aplique algunas iluminaciones con Blanco Craneo, perfilando asi los bordes y las areas mas prominentes.Por ultimo, use un poco de Tinta Marron para redifinirlas iluminaciones,y ya esta!" NOTA Para pintar la armadura se basaron en una ilustracion de Dave Gallagher que representaba a Dante al mando de sus Angeles Sangrientos purgando un mundo de Genestealers,disparando con un bolter. Este articulo aparecio en la WD espaņola 22 de febrero del 97.Gracias a Gps de el-cubil por pasarme la revista. |
